Discussione: consiglio su motore!
Vecchio 15 gennaio 06, 21:10   #7 (permalink)  Top
blackbaron
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Originalmente inviato da giakyhkr
pensavo di rimanere sui motori a spazzole per non dover ricomprare il regolatore,penso che sia una spesa inutile per easy glider considerando che sto costruendo un balsa kit(l'Oscar).
Le attuali prestazioni che ho un easy sono molto scese per questo vorrei cambiare,ora mi sorge un dubbio, ci vanno le 3s1p nell'alloggio batterie dell'easy glider???
saluti
Io uso solo pacchi 3s1p e con le celle che utilizzo non esiste problema di alloggiamento anzi con tre celle non uso praticamente il velcro perchè entrano leggermnete forzate e non si muovono più , in ogni caso è possibile facilmente adattare la sede con un minimo di lavoro di cutter .
Un modellista trova sempre la " soluzione ".
Saluti
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
