Discussione: Fox Epp
Vecchio 08 ottobre 09, 21:07   #16 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Tarkus Visualizza messaggio
ciao quando puoi fai una foto del sotto ali dove hai segnato i 53mm,giusto per curiosità per vedere se mi son perso qualcosa.le lipo che ho io, un pacco da 1500mah 11,1 1800mah 11,1 2200mah 11,1, ebbene con quello da 1500,che pesa piu del tuo da 1200mah,ho dovuto arretrare quasi fino alla fine,con gli altri due che pesano rispettivamente 175 gammi e quasi 200 l'altro,ebbene ho dovuto aggiungere 25 grammi di piombo sulla coda.che ne pensi
purtroppo non ho segni sotto le ali
avevo messo dei pezzettini di scotch di carta con un segno ma poi li ho tolti
hai scritto che con il pacco da 1500 devi arretrare fino alla fine? .. cosa intendi per fine ? lo spazio disponibile nel vano davanti ai servi ?
puoi scavare un po' l'elapor per arretrare ancora di 2-3 cm.
gene
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
