Dunque:
Escludo che sia il servo, anche se si tratta un economico GWS da 5g, infatti se metto il gyro in AVCS la coda è immobile. In normal non è che non sta ferma, solo devo dare un bel pò di comando con lo stick. In ogni caso mi deve arrivare un HS56, quindi stra breve escluderò anche quel fattore.
Si il pignone è quello da 15T.
50% di passo 0°, stick a metà 6°
In teoria è montato perfettamente, farò un pò di prove variando solo la curva del motore, fino a trovare il punto in cui con lo stick a metà si stacca da terra.
ciao, Ste
