Vecchio 15 gennaio 06, 14:24   #3 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da danverz
Prova a mettere lo stick del gas al massimo invece che al minimo.
Se la cosa funziona significa che devi invertire la corsa del comando:
dietro la radio dovresti avere dei microswitch, almeno uno per canale.
Questi sono gli interruttori per invertire le corse dei canali.
Ciao,
Daniele
si dai un okkiata agli switch dieto al telecomando
il 4 switch è il motore...inverte il comando il min diventa max e viceversa.....
comunque...DANVERZ il df4 ha un circuito che se accidentalmente lasci il gas al max nn fa partire il motore.....sicurezza....
anche a me il primo df4 faceva questo casino .... morale della favola...bruciato regolatore di giri
un amico mi ha cambiato il MOSFET ma migliore soluzione anche se nn economica è cambiare la centralina!!!
se è quella io ne ho un ache nn uso piu...nuova
che freq hai??
proma prova a invertire switch
poi facci sapere
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
