Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 30 settembre 09, 09:49   #519 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da subzer0 Visualizza messaggio
vi riporto quanto eseguito:
modalità dual rate ok
trim in posizione centrale ok
messo l'archetto rosso, ma qui credo di sbagliare qualcosa...
cosa intendete con "girare gli ingranaggi dei servi"?
credo che il mio problema sia lì...
infatti quello che facevo era: elicottero alimentato, strumento rosso e muovevo lo stick (sul radiocomando) della direzione; e poi spingevo a mano il piatto oscillante verso l'alto.
se mi dite che bisogna far girare i motorini dei servi, non l'ho fatto e forse il problema è quello...
poi, sicuramente venendo dall'mcx, appena sballato mi sono trovato un eli molto molto più reattivo (ed in parte è una delle cose carine dell'msr)...
intanto vi ringrazione dell'aiuto...
NON devi alimentare il modello mentre fai questa operazione!..............metti lo strumento rosso e giri gli ingrgranaggi del servo con il dito ...finchè il piatto non è pari......mi sono spiegato?..............io addirittura ho rifatto il bidding dopo...non so se è superfluo...fatto sta che il risultato lo ho ottenuto..............
pessottino non è collegato   Rispondi citando
