Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 30 settembre 09, 09:36   #517 (permalink)  Top
subzer0
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Al minuto 3,50 fà vedere come si usa .. l'aggegio rosso ..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...de-msr-40.html
A proposito il collega "infinity" ha spiegato :
Provo a spiegarlo io…
In pratica può capitare che dopo qualche crash il piccolo non vola più bene….sballa sia di nick che di roll..
Per settarlo nuovamente devi prendere lo strumentino rosso e posizionarlo come da manuale. Dopo il crash, ti accorgerai che la parte inferiore dello strumentino, non combacerà perfettamente con il piatto.. Per fare in modo che combaci, dovrai girare gli ingranaggini dei servi (a mano a motore spento), fino a che il piatto non combacerà perfettamente con lo strumentino. Quella sarà la posizione neutra e l’elicotterino tornerà ad essere come lo hai comprato…
Spero di essermi spiegato.
grazie a tutti ragazzi state portanto avanti in modo eccellente questa discussione.
baracca1
vi riporto quanto eseguito:
modalità dual rate ok
trim in posizione centrale ok
messo l'archetto rosso, ma qui credo di sbagliare qualcosa...
cosa intendete con "girare gli ingranaggi dei servi"?
credo che il mio problema sia lì...
infatti quello che facevo era: elicottero alimentato, strumento rosso e muovevo lo stick (sul radiocomando) della direzione; e poi spingevo a mano il piatto oscillante verso l'alto.
se mi dite che bisogna far girare i motorini dei servi, non l'ho fatto e forse il problema è quello...
poi, sicuramente venendo dall'mcx, appena sballato mi sono trovato un eli molto molto più reattivo (ed in parte è una delle cose carine dell'msr)...
intanto vi ringrazione dell'aiuto...
subzer0 non è collegato   Rispondi citando
