Vecchio 30 settembre 09, 08:22   #6 (permalink)  Top
dannybon
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Grazie Rana, ti contatto in mp! ho fatto le prove a invertire da destra a sinistra il profilo + piccolo, quello che tende a somigliare a un girino, risultato identico. Escludo la perdita passi.
Comunque la mi tga è così impostata:
1 Alimentatore atx per motori e scheda
Sheda di controllo motori mm2001 versione base
motori mae hy 200-2220-0100 1 A ph 5v
barre ma 8mm
corsa x 700mm
corsa y 300mm
distanza tra i punti d'appoggio del filo 1315mm
piano di lavoro 932mm, con z centrato a 657,5mm dai punti da cui parte il filo
filo ni cr 0,5 mm lunghezza 960mm ( quello di URS)
Alimentatore del filo 24vdc 10 A autocostruito
Spero possa aiutarvi!
P.S ho notato che nella parte centrale del piano di lavoro, mdf, rialzato per far tornare a 0 il filo, è leggermente imbarcato 1,5mm quasi. può essere la causa?
P.P.S taglio con dei blocchettini di polistirolo posti all'estremità del piano, per risparmiare sul materiale.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
