Discussione: Sub trims ?
Vecchio 14 gennaio 06, 15:34   #12 (permalink)  Top
Kronecker
L'avatar di Kronecker
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a Kronecker
Grazie adesso ho capito, quindi in caso di agire su di un singolo canale per una regolazione fine sono indispensabili (appunto in caso che il trim modifichi la funzione e non il canale).
Io immaginavo ad esempio l' utilizzo per regolare gli alettoni in un modello semplice con un servo solo ...
Bhe per il centraggio lo faccio meccanico e per la regolazione fine uso il trim...
anche perche se si esagera col sub trim si rischia di mandare poi a fondo corsa il servo da una parte .
Grazie a tutti
Kronecker non รจ collegato   Rispondi citando
