Vecchio 25 settembre 09, 18:49   #8 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
primo consiglio se hai del frenafiletti medio è piu che sufficente
il frenafiletti forte se è di una marca buona una volta polimerizzato non sviti il grano neanke se non ti metti a piangere a meno ke non lo scaldi da bruciarlo poi vedi tu io oterei per un medio buono..
non ricordo se i castel neu ovvero il motore ke hai sul tuo mezzo abbia la fresata piatta dove avvitarci il grano del pignone...presumo di si quindi...pulisci il tutto sia il grano che il foro filettato del pignone e prova ad avvitarlo fino a quando lo vedi spuntare dentro il foro dove va infilato l'albero... non vorrei che il pignone abbia il filetto corto o ci sia qualcosa ke ostruisca la sua corsa... fatto quella verifica se vedi spuntare il grano è tutto ok...montalo sull'albero e mi raccomando il grano deve andare a fare presa sulla fresata...
nel caso di altri dubbi siamo qua ad aiutarti
ciao ale
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
