Vecchio 25 settembre 09, 00:12   #4 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
allora dalla tua spiegazione non sono riuscito a capire bene il problema ma vediamo se riesco ad aiutarti...
per quanto riuarda il pignone montato sull'albero motore ti consiglio di scitare il grano ke lo stringe all'albero pulirlo con del diluente o solvente di modo ke il frenafiletti vecchio venga eliminato poi successivamente metti del nuovo frenafiletti medio solitamente quello medio è di colore blu...
per quanto riguarda il motore se dici ke si sposta in avanti utilizzandolo...svita anke quelle viti li e mettici del frenafiletti sempre medio e riavvitale e serrale con decisione e dopo dovresti avere risolto tutti i problemi....
i difetti ke si svitano da nuovi è perche sono montati con i piedi invece che con le mani...le viti le serrano male e a volte si scordano anke i frenafiletti....
ti consiglio di controllarle tutte e se sono un po lente stingile a modo e non avrai piu problemi...
ora mi rimane solo da dirti BUON LAVORO
hai preso un ottimo mezzo quando magari avrai preso un po di dimestichezza magari aumente il voltaggio e divertiti a programmare il regolatore come meglio ti si addice!!!!
ciao ale
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
