Vecchio 24 settembre 09, 19:11   #5 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
X Soldatosemplice, la tua spiegazione va contro tutti i principi della fisica e dell'elettrotecnica!
Probabilmente parlano di corrente di picco per fase.
Per sapere quanto assorbe dall'alimentazione la cosa più semplice è calcolare la potenza, considerare il rendimento e quindi ricalcolare la corrente assorbita dalla lipo.
Su un sistema trifase la potenza si calcola P=VxIx1,73 (radice di 3 perchè le fasi sono sfasate di 120° e non di 180°!!!) quindi ammettendo di alimentare tutto a 22V si ha:
22x210x1,73=7992W
quindi considerando un rendimento del regolatore dell'80% (non so quanto sia reale questo valore) si può dire che il regolatore assorbirà 7992/80x100=9990W
Da qui si calcola la corrente assorbita su 22V quindi 9990/22=454A
Ecco il risultato, ma secondo me si parla di picco picco picco perchè è una corrente veramente esagerata!!!
Comunque una lipo da 20C in teoria dovrebbe tirar fuori 440A.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
