Vecchio 24 settembre 09, 11:53   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Smile
Di certo non sono 630 ampere perchè nel profilo d'onda trifase il picco di una fase non coincide mai con i picchi delle altre due, dunque essendo le tre fasi sfasate (scusa il gioco di parole) di 180°, se al picco della prima fase hai 210 ampere, nello stesso istante avraì una frazione decisamente minoritaria delle altre due, ad esempio guarda qui come vedi nello stesso istante le altre due fasi hanno invece ampiezza negativa, quindi la corrente complessiva risultante è anche minore di 210 ampere, ciononostante resto basito del fatto che dicano che una fase possa portare 210 ampere, io personalmente non ho mai visto una montagna di corrente tutta dentro un unico regolatore, secondo me c'è un pò lo zampino della pubblicità, un pò come quando nell'audio si sono inventati la potenza PMPO solo èper dare in pasto alle moltitudini un ipotetico valore di potenza che in realtà non ha nulla di reale.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
