Vecchio 24 settembre 09, 10:00   #1 (permalink)  Top
MIKYMOUSE
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Thumbs up
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
intanto grazie per la citazione
allora, la questione resistenza R2 è molto semplice:
lo schema che hai postato non è proprio uno "schema" ma sono le istruzioni del cavo/adattatore che fa la ditta svizzera (perdonami non ho il link sotto mano).
Il cavo (o lo scatolotto, è uguale) fatto dagli svizzeri ha un circuitino che serve proprio per evitare di dover modificare la resistenza R2 del modulo futaba.
quindi:
- se compri il cavetto svizzero, è tutto plug & play cioè devi solo prendere i tre fili +,-,PPM dal connettore allievo maestro e farli andare nel modulo, come in figura. Infatti nella foto vedi il cavetto che ha il circuitino, quella protuberanza nera.
- se invece NON compri il cavetto svizzero, ti devi fare tu un cavetto come sopra (ma che ovviamente non ha il circuitino nel mezzo) *E* devi levare la famosa resistenza R2.
in pratica il circuitino serve ad ovviare al problema della resistenza e a lasciare il modulo "intonso" e riusabile su una futaba, plug&play
Chiaro?
Chiarissimo ed esaustivo..... avevo visto il circuitino nel termoretraibile e mi chiedevo a cosa servisse ..... quindi faccio il cavetto semplice e tolgo la r2 .... tanto per ora non usero' sicuramente una futaba .......
mi tuffo in rete in cerca di un modulo .......
Grazie grazie ancora .....
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
