Discussione: Sub trims ?
Vecchio 13 gennaio 06, 13:06   #11 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
[QUOTE=ilmere]i subtrim servono per centrare le parti mobili a zero quando hai una discrepanza millimentrica che meccanicamente è laboriosa da fare...la radio serve proprio a risolvere i problemi che troviamo nell'allestire e gestire un modello..altrimenti a cosa servirebbero tutte le funzioni in esse contenute se non ad usarle???[/QUOTE
Solo se NON puoi intervenire MECCANICAMENTE sui tiranti delle parti mobili, oppure spostando di uno o + denti la squadretta del millerighe, ricordati SEMPRE che il massimo del rendimento del servo, come forza e come tenuta, si ottiene USANDO IL MASSIMO DELLA CORSA, l' uso del Subtrim può portare come conseguenza una riduzione della corsa, a cui devi rimediare aumentando il braccio di leva, e quindi in definitiva diminuendo la forza di trazione sullo specifico comando.
PRIMA si mette a posto meccanicamente, e POI si usano i Subtrim (in quanto il valore del trim è meglio rimanga invariato) per posizionare bene il tutto.
Ultima modifica di batman : 13 gennaio 06 alle ore 13:16
batman non è collegato   Rispondi citando
