Discussione: Regolatore di tensione
Vecchio 24 settembre 09, 02:21   #6 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
doppia alimentazione
Ok Carontes, io ho gia' sentito troppe volte l' urlo RADIO RADIO e krasch modello a pezzi. Da un controllo successivo, se era possibile, controllando le batterie, SOTTO CARICO, ovvero con una resistenza da pochi hom in parallelo si e' visto che le suddette erano sotto i 4 volta il che pregiudica il funzionamento della radio riducendone notevolmente la portata e la sensibilita' e diminuendo anche la velocita' dei servi. Spesso questo succede anche per le saldature fredde e anche su batterie nuove. Io uso Alewing doppia batterie lipo. doppia uscita stabilizzata 5,5 volta con led di controllo carica, interruttore elettronico e led di stato esterni. Gli interruttori meccanici per me dopo poco tempo, causa olio e vibrazioni, non garantiscono piu' un buon contatto!! Anche se il modello non e' il massimo la ricerca della sicurezza e' importantissima, scassare, oltre al danno c'e anche la beffa!!!! Poi ti girano i c....i come frullatori!!!
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non รจ collegato   Rispondi citando
