Vecchio 22 settembre 09, 19:32   #8 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Edovs Visualizza messaggio
si infatti..
poi volevo chiedere un 'altra cosa, che tutto mi serve per alimentare direttamente la rx a parte una lipo 2s?
Scusa non ti ho capito!
Cmq. per alimentare la rx io userei il bec invece di scollegarlo, anche perchè nell'eli che ci sia alimentazione disponibile per la ricevente e non per il motore resta un sicuro crash.
Il bec regolerebbe meglio di come farebbe un pacco normale di batterie (a prescindere dalla tecnologia di quest'ultime), in quanto indipendentemente dal carico fornisce sempre la medesima tensione ai capi e quindi alla rx che in questo modo offre una più costante ricezione ed energia ai servi.
Meglio sarebbe avere un bec esterno al regolatore perchè quest'ultimo scaldandosi indurrebbe il bec a chiudere l'alimentazione (nei casi più gravi).
Non vi incendio senza calore quindi il bec chiude l'alimentazione prima di bruciarsi !!!
Io ho fatto appunto questa scelta coadiuvata però da una condizione per me imprescindibile: il bec oltre che esterno deve essere SWITCHING.
Solo la tecnologia SWITCHING offre una efficenza intorno all'85% per una maggiore durata dell'energia erogata, una basso calore prodotto (da qui appunto la maggiore autonomia a parità di batterie).
A voi la scelta!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
