Originalmente inviato da full1 Aggiornamenti sul progresso dei lavori... ieri non è stata una giornata molto produttiva... son riuscito solamente a sagomare bene gli spigoli del piano di quota... vedrò in serata di cominciare il piano verticale e poi si comincia la fuso...
>unodinoi.. ho letto sulle istruzioni del Playboy che consigliano prima di applicare la tela di ricoprire con collante per termoretraibile tutte le parti in legno e ad ogni mano di carteggiare accuratamente... penso che sto punto visto che lo consigliano pure loro proprio male non faccia sul modello...
... c'è magari qualche anima pia che ha già utilizzato in precedenza questo collante per balsa e che ci fornirebbe qualche consiglio? su jonathan ho trovato il balsa loc.. può andare bene??? che marca consigliate??? si attendono consigli mi raccomando...  Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
ciao lorenzo |
Per il BALSALOC io ce l'ho da una vita e non l'ho mai usato. Ho letto che qualcuno si è trovato le strutture svergolate solo dandoci quello e ci posso credere visto che è a base acqua. Io ho intenzione di provare il BALSA FIX invece che ha il suo diluente e non contiene acqua. Dicono che va dato senza carteggiare tanto col calore si attiva. Bho! vedremo. per la cappottina fai un po' di prove. Io mi pare che l'altra volta la montai aperta ma non ricordo bene
