Discussione: Due domande stupide
Vecchio 17 settembre 09, 00:16   #7 (permalink)  Top
babboio
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ok questo e il motore ASP S52A Engine for Airplane | ASP questi i servi Tower Pro MG995 Heavy Duty Metal Gears Servos | TowerPro e questo il modello Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it la batteria è formata da 4 elementi quindi 4.8volt per alimentati standard non sò cosa si intende io volevo usare la batteria che alimenta anche la ricevente.
per il motore vai tranquillo, io uso solo asp e vanno benissimo, miscela 15olio e 5nitro le eliche usa quelle consigliate, fai delle prove e tieni quella che va meglio. sul modello nulla da dire, bello. sui servi cerca sul forum altre discussioni perchè ne hanno parlato, qualcuno bene, altri male. parere del tutto personale: io non li uso. metti una batteria 4 elementi da 2000mha (4,8v) collegata alla ricevente, i servi prenderanno l'alimentazione necessaria direttamente dalla rx. con la batteria ben carica ci voli una giornata (io in genere faccio 6/7 voli) il trucco sta nel misurare ogni volo la tensione con un tester perchè i servi consumano a seconda di come vengono usati, se uno di loro sforza perchè magari il bouden non scorre bene, non è raro che ti butterà giù velocemente la batteria. buoni voli
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
