Discussione: Rx 5 2,4 Ghz Spektrum
Vecchio 16 settembre 09, 10:26   #33 (permalink)  Top
lucriz
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
Originalmente inviato da Roberto65 Visualizza messaggio
POI quanto riguarda il led lampeggiante che dici tù in caso di un calo di corrente non sò perchè l'aereo l'ho perso e quindi non ho potuto controllare.
ma è andato via col motore acceso?
Quando la ricevente perde il segnale va in filesafe, è dovrebbe portare tutti i comandi nella posizione con cui hai fatto il binding alla ricevente, ovvero superfici di controllo al centro e gas a zero.
Verifica le posizioni di filesafe in questo modo:
1- accendi la radio
2 - accendi il il modello
3 - dai un po di gas ed elevatore o direzionale
4 - spegni la radio senza spostare gli stick dalla posizion del punto 3.
5 - verifica che tutto torni in posizione neutra (gas a zero e comandi al centro) e che il led sulla ricevente sia spento
lucriz non è collegato   Rispondi citando
