Vecchio 15 settembre 09, 20:33   #3409 (permalink)  Top
miro972
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Il fatto che avvolte non si accende può dipendere dal sistema Radio Ricevente.....magari quando Dai tensione la ricevente si accende con una certa latenza e il canale 5 non ordina immediatamente cosa deve fare al gyro!
Una Pura ipotesi Certo!
Fai la prova e fai sapere!
cioè
Son accordo che il manuale dice di mettere i palini a zero , ma fai in modo che quando dai tensione il passo di coda si disponga esattamente al centro della sua Corsa meccanica!
Quando vai a destra, va fino a limite e quando vai a sinistra va fino a limite meccanico!
Agisci su supporto servo trova la posizione su trave di coda!
Io non credo che hai montato male il modello!
Sarebbero apparsi altri problemi!
A quanto hai la sensibilità del Gyro? Tienila alta più possibile poco sotto limite massimo.. se dai colpi di passo e tende a sbacchettare scendi fin che se dai colpi di passo sta ferma, senza sbacchettare!
praticamente se metto i palini anche con un po a contrastare vira per attenuare devo mettere i palini a 0° forse anche in negativo cioè col bordo di entrata verso dx... pero' non dovrebbe essere così il giroscopio dovrebbe mantenere la posizione al rilascio dello stick...
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
