Originalmente inviato da Lillo Spesso mi trovo a dovere stringere con le dita due pezzi di balsa per incollarla con il ciano liquido. Spesso ci lascio la pelle.
C'è qualche materiale non rigido e facilmente reperibile dove il ciano non fa presa? Lo vorrei interporre fra le dita e la zona da pressare senza lasciarci le penne... |
www.ibaguarnizioni.it
io ho una ditta di guarnizioni industriali e il Teflon lo mangio come il pane....usa quello o un tubicino messo come ditale o delle striscette da 0,5 mm che le pieghi e le stringi sopra al pezzo da incollare.
Il Teflon è idrorepellente e autolubrificante...è ottimo credimi io lo uso per incollare gli O-Rings
