Vecchio 15 settembre 09, 12:34   #14 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
il cambio utensile devi programmarlo da artcam intanto, poi ti fai la libreria utensili sù emc2 è il file .tbl, e quando emc trova il comando dato dal g.code del cambio utensile, alza tutta la z, e si porta in posizione homming, tu cambi l'utensile, fai ripartire il programma e lui si riporta dove ha interrotto prima, elementare...
Umm poi quando hai tempo mi mandi due schermate di come lo setot su ArtCam e sul files .tbl di emc2
per i file .ini devi togliere IMPUT_SCALE e scrivere solo SCALE, per il file .hal, devi togliere il comando LINKSP tutto dove è presente e sostituirlo con Net
E quando ho linkps va modificato anche questo
E l' OUTPUT_SCALE resta semrpe quello?
Allego i files di config cosi mi dici se ho capito bene come modificargli
http://www.saviot.com/CncSavio/Minig...allareEmc2.wmv
Files allegati
Tipo file: rar Cfg_Emc2_FenicePWM.rar‎ (3,7 KB, 80 visite)
