Discussione: Secondo voi va bene?
Vecchio 13 settembre 09, 22:50   #14 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Se vuoi far volare un qualsiasi coassiale, standard o big che sia all'aperto,
Ti avverto che rimarrai molto deluso. Questo non è un mio pensiero, ma è solo diretta esperienza. I coassiali sono modelli molto divertenti per chi è all'inizio, ma solo quando volano indoor, mentre in outdoor non sono affatto adatti e si rompono con una faciltà disarmante. Per far volare un coassiale all'esterno, oltre a farlo volare solo quando c'è assenza totale di vento (cioè quasi mai), bisogna almeno upgradarli cambiando le pale originali con le Xtreme che sono quasi indistruttibili, ma credo che le puoi trovare solo per i coax standard, bisogna pio sostituire l'albero rotore con uno più lungo per evitare la collisione delle pale e bisogna mettergli una lipo con almeno 25C di scarica. Ma anche tutto questo non basta se c'è anche un po' di vento lieve. Quindi non dar retta alla scritta ingannevole che sostiene che i Big coassiali possono volare anche all'esterno solo perchè sono più grandi, per poter volare outdoor un eli rc deve per forza essere almeno un classe 450 a passo variabile. Per divertirti con i coassiali dovresti avere la fortuna di poter utilizzare una palestra.
[Quote=brus74;] potresti prendere un ELYQ Twister EQ04 con trainig montato sotto e potrai provare anche all'esterno (chiaramente in assenza di vento o calma di vento)[url="http://www.jonathan.it/shop/master.asp?prn=prod&pid=550122&ref=550122&descref= Elicottero%20Twister%20EQ04%20V2%20Mode%201%2035Mh z&cat=Elicotteri&scat1=Elettrici&scat2=Micro"]
Vi posto due miei video per farvi vedere la differenza tra un HoneyBee FP (Passo fisso 4 canali) simile a quello consigliato da brus74, che crasha per un alito di vento, e tra l'Innovator MD530 (passo variabile) che si riesce a far volare anche con vento forte per il modello:
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
