Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 12 settembre 09, 19:14   #1829 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Esatto! Avevo Ail +60 Elev -60 Pitch +60, ho messo Pitch - 60 e sembra ok.
Prossimo argomento: all'accensione il piatto si posiziona sbilanciato verso dx, cosa devo fare? Devo ruotare un pò i braccetti dei servi per cercare di allinearlo, o meglio lavorare di subtrim??
STACCA IL MOTORE
Poi, metti questa curva passo per i settaggi.
0-50-50-50-100
Accendi radio
Accendi eli (SENZA MOTORE)
posizionati con lo stick radio a metà. (così sei al passo 50%)
Tutte le squadrette sono perfettamente parallele ?
Se si, ok, altrimenti avvicinati il più possibile smontando e rimettendo le squadrette...
Se non riesci (avrai i Tower Pro ) , usa un pò di subtrim per perfezionare.
Ora, misura il passo. Hai zero gradi per pala ? Se si, ok.
Altrimenti: usa i link su manine portapale per aggiustamenti grossolani.. per andare di fino, usa i link che vanno dai mixing arms della flybar al piatto.
ATTENZIONE: questo non è il tracking, stiamo facendo lo Zero ! Il tracking si fa sempre e solo successivamente, quando si porta il modello in volo, dove intervengono tutte le forze del rotore.
solo dopo, incrementa o diminuisci lo swash mix per ottenere l'escursion passo desiderata.
Fai sapere !
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
