Vecchio 12 settembre 09, 03:00   #2 (permalink)  Top
Alfa_life
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: Mantova
Scusa gattodistrada ma quando ho letto la tua risposta le mani mi tremavano tanto che non sono riuscito a tenerle ferme e ho dovuto rispondere...
Se un alimentatore è stabilizzato il valore della tensione con o senza carico non cambia altrimenti non si potrebbe definire stabilizzato..
Le tensioni non si misurano col carico, questa non è una regola...
Le puoi verificare dopo averci collegato un carico ma si misurano senza carico...
Puo aver ragione igor sul fatto che non sia stabilizzato e dubito fortemente anch io che quel tipo di alimentaore lo sia..
Un altra causa di tensioni piu alte del dovuto è da imputare alla pile del tester che comincia a scaricarsi e in quelli meno professionali il problema si sente gia prima che si accenda il simbolo di batteria scarica, che sfalsa la tensione di riferimento facendo calcolare al tester tensioni di qualche volt superiore di quelle che in realta sono...
Quindi come soluzione ti consiglio, prima verifica che la batteria del tester sia ok, poi verifica la tensione senza carico e con carico, se cambia non è stabilizzato..
Alfa_life non è collegato   Rispondi citando
