Vecchio 09 settembre 09, 18:10   #1 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
X347 scarica la pila tampone in pochissimo tempo
Come da oggetto, la vecchia e fida JR X347 ormai relegata al ruola di radio "allievo", ha ben pensato di scaricare la pila al litio CR2032 dopo più di dieci anni di onorato servizio.
La radio è stata sempre usata abbastanza poco, premetto.
Sostituita, è andata bene per un paio di anni abbondante, poi è defunta.
Pensando ad una pila difettosa (dovrebbe durare almeno 5 anni secondo la JR, ma quella originale è durata molto di più), l'ho sostituita ancora.
Quest'ultima è durata ancor meno, solo un paio di mesi.
A questo punto, da quel che so per aver letto in giro (ma potrei sbagliarmi):
- Le memorie vengono tenute "vive" da un condensatore che viene caricato ad ogni accensione della radio, motivo per cui si consiglia di accendere il Tx ogni tanto per preservare la pila tampone;
- In caso di scarica del condensatore, subentra la pila tampone.
Pensavo quindi che potrebbe essere il suddetto condensatore ad essersi deteriorato con gli anni e quindi oramai totalmente in perdita, con conseguente superlavoro che va a scaricare prematuramente la pila al litio.
Che ne pensate, qualche consiglio? Nel caso, pensate che detto condensatore sia facilmente individuabile sullo stampato?
(siccome la radio funziona lo stesso, sono poco stimolato a riaprirla per l'ennesima volta senza avere almeno una vaga idea di cosa fare...)
Grazie in anticipo
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
