Vecchio 02 settembre 09, 00:20   #9 (permalink)  Top
andream87
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
vai tranquillo,prova intanto a levare la testa e guarda se è pulito , se ti ci metti di pazienza puoi smontare tutto ma davvero tutto (ovviamente con attrezzi di qualità) non è così difficile come sembra,basta usare alcuni accorgimenti e non avere fretta e sorpràttuto se smonti tante cose insieme e hai paura di non ricordarti come vanno rimontati i vari pezzi è il caso che ti fai uno schemino su carta così lo memorizzi.. Consiglio da tenere di conto quando smonti la testa allenta le quattro viti in modo incrociato,ovvero allenti un pelo una e poi allenti un pelo quella opposta sulla diagonale dopo allenti una a fianco e dopo l'opposta sulla diagonale di quest'ultima,insomma uno schema a X.. Dopo di che le puoi stivare tutte,ancora più importante questo schema è da seguire quando rimonti la testa,serve a assicurare un serraggio Perfetto senza piegare o spanare le viti..se poi non ti torna qualcosa chiedi pure,magari qualcuno più esperto di me ti saprà aiutare
andream87 non è collegato   Rispondi citando
