Originalmente inviato da dannybon Ti rispondo sulla corrente d'uscita del filo!
Io l'ho stabilizzata, se metti il ponte e il condensatore, la stabilizzi.
Nella mia mm2001 ho + e - per il filo, quindi si deve stabilizzare!
Per il resto attendi altri + esperti di me, sono ora a risolvere dei problemi di meccanica, attriti ecc!
P.S hai i file da passarmi del modello in foto? Come mai non l'hai svuotato? |
Ok, con ponte e condensatore mi sembra vada già bene. Continuo così.
I file del p51 che vedi in foto puoi trovarli qui:
Nouvelle page 1
Non ho svuotato il musetto perchè alla velocità configurata voleva svuotarlo in 240 minuti...siccome sono ancora le prime prove ho pensato di lasciar perdere
Originalmente inviato da Danielxan Applicando la legge di ohm, nota la resistenza del filo e la tensione applicata, ti calcoli la corrente assorbita, che deve essere minore od uguale a quella erogata dal tuo trasformatore, altrimenti si siede e lo bruci. |
Per il momento ho un dimmer attaccato prima del trasformatore (che usavo per regolare la temperatura del filo) e sono partito dal minimo sino a quando non ha cominciato a sciogliere il poli. Quindi penso di non averli dato più corrente del necessario. Per il resto non ci capisco un'acca di elettronica e non saprei applicare la formula che hai descritto
Grazie a tutti per le risposte
Angelo
