Vecchio 31 agosto 09, 23:47   #3 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
da casa è difficile capire il problema .cmq se il problema è solo su di un asse y inverti gli assi .se il problema sussiste sempre a quell'asse allora vuol dire che il problema è l'elettronica relativa a quell'asse .devi controllare i 4 transistor di quell'asse o i relativi diodi e se le hai usate le resistenze.mentre se il problema si sposta all'altro asse allora il problema riguarda la meccanica di quell'asse attriti motore ecc.
Ok, provo a fare queste verifiche.
Per quanto riguarda la fusoliera su cui stavo facendo le prove il problema della pausa durante il taglio è scomparso eliminando i passi persi sull'asse y come hai suggerito. La parte anteriore è venuta benissimo. Purtroppo però la parte finale viene troppo bruciacchiata perchè il filo sta troppo tempo sulla parte affusolata. Ho provato a ridurre molto la velocità e la temperatura ma ancora niente. Ho paura che se riduco ancora la temperatura non viene un taglio preciso. Devo continuare a fare prove così o anche in questo caso c'è un trucco che ancora non conosco?
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
