Discussione: raptor e550
Vecchio 31 agosto 09, 21:56   #7 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da cernia Visualizza messaggio
scusa ma non capisco perchè lo stick del passo deve essere a metà anche perchè è lo stesso stick del gas
Ora entrano in Gioco le Curve passo & motore!conosci il significato di Normale IDLE1 IDLE2 ecc ?
Lo Stick del passo al centro zero gradi ti serve da subito per prendere confidenza con questo modo di volare!se hai un simulatore di volo!?bè gli eli son tutti settati in questo modo Cosi capisci di cosa Parlo!
Quindi Stick positivo passo positivo Stick negativo passo negativo!
Curve del passo sempre le stesse!per NORMALE IDLE1 IDLE2 HOLD
Le curve motore sono diverse per ogni condizione di volo!
Quindi per il Normale che usi solo per decollo e atterraggio avrai una curva Proporzionale a salire!da 0 a 100 per il motore i nei vari IDLE curve che permettono anche il volo rovesciato!
Anche se il volo rovesciato è lontano la confidenza presa da subito che lo Stick da centro in poi ti permette il volo positivo sarà un tesoro per i voli futuri!
leggi qui & Anche qui per farti un idea di quello che ti voglio dire!
Poi della tua RADIO devi conoscere D/R & EXPO!conosci questi termini e loro significato?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 agosto 09 alle ore 22:02
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
