Discussione: piani di coda
Vecchio 31 agosto 09, 14:23   #2 (permalink)  Top
Talli Federico
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
succede cher è più facile che tu lo incolli storto...
invece devi fare: con le ali montate, incolli l'elevatore allineandolo più parallelo possibile alle ali guardandoci da dietro, e allo stesso tempo ti assicuri che sia alla stessa distanza dalle ali sia da destra che da sinistra, fissando uno spago con del nastro ad un punto preciso dell'ala (sia a destra che a sinistra), segnando con un pennarello la distanza ad esempio tra un'estremità alare e un'estremità dell'elevatore, in modo che sia identica sull'altro lato dell'aereo.
una volta fissato l'elevatore, con l'aiuto di una o due squadre, fissi perpendicolarmente il direzionale, tenendo in appoggio un lato della aquadra all'elevatore e l'altro lato lo appoggi al direzionale mantenendolo in posizione
(se tra l'elevatore e il direzionale è presente un raccordo o uno scalino, smussi il vertice a 90° della squadra in modo che appoggi bene sulle superfici)
http://www.sebart.it/download/Assemb...050E%20NEW.pdf
in queste istruzioni ci sono delle foto che potranno aiutarti
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
