Vecchio 31 agosto 09, 01:24   #17 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Andiamo a ritroso nelle domande:
1) Rinculo, sto progettando un metodo per fare un rinculo realistico che sfrutti il rumore e l'output della scheda sonora, in modo da non dover cambiare radio che i canali sono pieni.
2) I ganci di per se sono in ferro (e ferro proprio visto che nell'attesa di montarli, prendendo umido stavano arrugginendo), è che i supporti dei ganci stessi e cioè la parte di scafo anteriore, la parte di scafo posteriore nonchè, per il gancio per carrelli appendice, il tutto appoggia su struttura in resina incollata (immagino con qualcosa tipo attack) allo scafo, stuccati e verniciati. Quindi, per renderli affidabili dovrei rinforzarli rifacendo il tutto, francamente, me ne infischio ;)
3) Le sospensioni hanno il braccetto esterno più o meno come il vero (anche se sul vero dx e sx sono invertiti per colpa delle barre di torsione), all'interno la sospensione continua con il braccetto al quale è collegata la molla. Si, più o meno se non ricordo male è come l'heng long. Siccome sono pesante ma non ho resistito, mi sono messo sul carro e ho fatto un giretto, qualche asperità ha messo a dura prova e saldature alle quali ho dato il colpo di grazia quando ho rifatto l'assetto del carro per alzarlo un po di più davanti. Tolte le sadature, i braccetti si alentavano di continuo, specie sulle ruote centrali quando si trovava a salire gradini o le rampe dell'auto, questo faceva sforzare i braccetti che arrivavano a fine corsa e rompevano i pin di blocco che gli avevo instalato per i problemi elencati sopra. Ho risolto facendo in modo di bloccare la sospensione prima che essa arrivasse allo stop e sforzasse su tutto il braccetto. Pare che la soluzione tenga ancora... Sperem!
La ruota dentata dei tiger è praticamente rimasta sempre la stessa, però hanno avuto 3 versioni di borchie centrali, la early era una borchia bombata, sostituita da una borchia più piatta, nei late è stata sostituita qualche atra piccola cosetta ma era simile ai mid.
Qui vedi le 3 versioni, anche se la mid e late sono quasi identiche:
Tiger I Information Center - Major Model Changes
Rifarlo avrebbe richiesto obbligatoriamente un tornio, che ovviamente non ho.
I cingoli: la lega si chiama ZAMA e i materiali sono più o meno quelli da te elencati, poi bisogna vedere le percentuali usate dal russo in fase di fusione.
Anche i cingoli armortek ( Armortek 1/6th Scale KING TIGER ) sono in Zama ma a quel che ho capito sono di qualità superiore.
I migliori al momento sono quelli prodotti da Verio ( TankLayout2 ) che sono fresati da alluminio pieno in CNC
Sono più costosi e hanno le ruote dentate sia early che late, unico difetto è la tacchettatura dei cingoli che è solo per early (ma si stanno attrezzando per quella con tacchettatura mid/late)
Il prezzo è alto, molto alto, ma la qualità è superiore, chissà che non facciano parte dei prossimi acquisti!
Qui li si vede megio: Armorpaxgerman con anche i prezzi (un po gonfiati).
Nella pagina di sopra, poi, si vede anche la scheda sonora e il sistema di fumo che utilizzo (anche qui i prezzi mi paiono leggermente più alti), li trovi su Benedini Modellbauelektronik .
In pratica è il sistema usato nell'aerosol dove una membrana immersa nell'acqua vibra in modo tale da vaporizzare l'acqua su di essa e facendo emettere il fumo.
E veniamo alla livrea.
Quella da te postata è quella che richiesi all'atto dell'acquisto (presa probabilmente dallo stesso sito dova l'hai presa tu), difetto: il tiger in figura è un ealry, quindi non ci si adattava, non ho trovato altre livree simili e quindi ho lasciato perdere, ho ripreso il discorso dopo aver deciso il periodo storico di produzione/impiego, la scelta è ricaduta sulla terza compagnia del pz Abt 508 proprio per l'antennina in più che lo rende unico al momento nella 1:6.
Tra l'altro in parte m'è andata bene altrimenti dovevo disegnare almeno 3 numeri a fiancata invece di uno solo
Nel 508 le livree sono tutte a 3 toni.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
