Discussione: fumogeno
Vecchio 29 agosto 09, 10:14   #3 (permalink)  Top
videowilly24
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da stefanof1984 Visualizza messaggio
no no cose così non le faccio sembrano robe da attentati. a me avevano suggerito di iniettare dell'olio di vasellina all'interno della marmitta sulla parte più calda, dicono che funziona molto bene. per la pompa sto provando con una pompa dell'acqua dei tergi di una macchina alimentata da una batteria LiPo da 11volt e 1250mA, per spruzzare l'olio che tralatro quello di vasellina è estremamente liquido, quindi non dovrebbe avere problemi di sforzi, il foro per spruzzare il liquido bisogna farlo e poi ci si mette una presa pressione, capito?
io ho modificato una pompa di riempimento (benzina) collegando una batt. da 4,8 con interruttore azionato da un miniservo .....
Ponpava, ma perdeva (anche se poco ) il liquido ( che tra l'altro vendono da c&c models ,gia pronto da diluire con 5 litri di gasolio) , sporcando il modello all'interno... e nonostante preriscaldassi il liquido (grazie ad una serpentina intorno al collettore) la densita' di fumo non era un gran chè...
io consiglio uno pompa apposta (che non ho ancora preso) tipo Sullivan, perche' almeno la si collega alla rx e si gestisce anche la quantita' di liquido ignettato nello scarico.
Il fai da te ,su questo articolo , lo sconsiglio per esperienza , ma il fatto che io non abbia ottenuto buoni risultati, non vuol dire che non si possa fare !!!!
Comunque usando il ''Cerca'' troverete molte discussioni al riguardo...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
