Discussione: Progetto sottomarino
Vecchio 27 agosto 09, 12:11   #4 (permalink)  Top
cics79
L'avatar di cics79
Data registr.: 24-08-2009
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da pizzago Visualizza messaggio
Salve a tutti, premetto che sono un principiante, vi espongo il progetto del sottomarino che vorrei costruire:
Il sottomarino si sposta verticalmente, in su e in giu, grazie a due motori posti sulla parte inferiore del mezzo, i motori ruotano in senso opposto e montano eliche propulsive ( sinistrorsa - destrorsa ). Inoltre attivando uno solo dei due motori propulsivi il mezzo si sposta verso destra o verso sinistra.
Infine c'è il motore che permette gli spostamenti in avanti e indietro sprovvisto del classico timone, siccome spero di ottenere lo stesso risultato con l'azione combinata dei motori propulsivi.
Il sottomarino è completamente pieno d'aria, inquanto al suo interno vi è inserito un telefono cellulare con videocamera e conessione bluetooth, che trasmette le immagini al pc, quindi non vorrei correre rischi. Per evitare il galleggiamento del mezzo pensavo di inserire dei pesi a piombo, logicamente distribuendo uniformemente sulla superficie. Quindi vorrei raggiungere un peso specifico appena superiore a quello dell'acqua.
Le dimensioni sono approssimativamente 20x10x10h cm
In base a cosa dovrei scegliere il diametro delle eliche e il numero di pale?
Dove posso acquistare queste eliche? (anche online)
Pensate che ci possano essere difetti nel progetto?
Sono stato abbastanza chiaro?
Grazie e rispondete in tanti.
Ago
Ciao, ti do un consiglio, vatti a guardare questo link, ti aprira gli occhi sul mondo dei sottomarini, Fotografie - Modellismo navale dinamico.
fammi sapere che ne pensi
cics79 non è collegato   Rispondi citando
