Discussione: BR 39 elaborate
Vecchio 26 agosto 09, 18:33   #6 (permalink)  Top
Doctortreno
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Certamente come fanno i carrozzieri, un pezzettino di cartone e poi spruzzi.
Io comunque facendo lo statico potrei tralasciare questa operazione.
Ti posso però assicurare che di lacca non ne devi spruzzare una quantità industriale, ma fare solamente un velo e che quindi quello che dovesse andare sulle bielle e sulle ruote non crea nessun problema, al massimo dopo puoi pilire con un cottonfioc e dargli in pochino di olio.
Se lo fai su loco elettriche o diesel nessun problema
Molto bella, un esempio di sporcatura non troppo invasiva...io toglierei ancora un po' di lucentezza alle bielle, il sistema che uso io è questo, molto semplice: prendo il barattolino del Matt 33 Humbrol, che è il nero opaco, senza agitarlo nè niente lo apro, pesco col pennello il colore subito in cima, a filo del livello, povero di pigmento ma ricco di solvente, lo passo sulla parte interessata, appena secca opacizza ma non troppo, lasciando un bell' effetto di "unto repellente..." questo stesso metodo lo uso per simulare le colature dai carri cisterna..che te ne pare? Ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
