Discussione: Problema Tecnico
Vecchio 25 agosto 09, 19:27   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Dalle immagini non mi sembra che il trasformatore sia troppo antiquato.
Dal punto di vista della sicurezza, l'alimentatore porta stampato sulla sua cassa, il simbolo del doppio isolamento. Questo simbolo è usato per identificare le apparecchiature con doppio isolamento elettrico.
Non so cosa intenda il Doctortreno con "onda anomala" ma se i fili del reostato sono cotti, la continuità elettrica è ancora garantita.
Se il variatore è formato di un contatto che passa su varie spire del trasformatore e quest'ultime sono ossidate, puoi pulirle con della carta abrasiva con grana molto fine. Dopo la pulitura, pulisci accuratamente le spire con un pennello e un getto di aria.
Comunque, prima di aprire l'alimentatore, è meglio fare i controlli che ho suggerito prima.
Ciao e buon lavoro.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
