Discussione: A123 consiglio
Vecchio 25 agosto 09, 13:12   #6 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
devi tenere presente varie cose il pacco 3s life avra una volta carico un voltaggio di massimo 11,8volt ma appena incomincerai a chiedere corrente si stabilizzera intorno ai 10 volt fino alla scarica delle celle ,ma la grande differenza che avrai rispetto al pacco batteria che hai e la quantita di amp che erogano quindi come connettori devi avere i deans altrimenti la frittata e pronta. per il cutt-off vai di di 3 al massimo 2,8 non di meno e inutile e sotto certe soglie avri celle che si scricano prima delle altre e poi per girare poco in piu e inutile anche perche un pacco pile del genere anche con un carichino di soli 5 amp in 25/30 minuti le carichi e in questo tempo fai un po raffreddare il motore e il regolatore . ultima cosa ma quale motore usi?
e importante perche come tutti i regolatori anche l'ez-run hanno dei limiti di spiraggio che se sottovalutati portano alla bruciatura dell'esc
il motore che sto usando e' questo del link
TowerHobbies.com | Great Planes Ammo 28-56-3200 In-Runner Brushless Motor
raffreddato come il rego.
Alla fine credo che la cosa migliore sia quella di disabilitare il cut-off, anche perche' se le celle sono robuste da avere come soglia i due volt per cella, di sicuro mi dovro' fermare prima di tale limite perche' il barchino non andra piu'. . . .
Inoltre impostandolo a tre volt se mi si dovesse fermare lontano dalla riva perche' interviene il cut-off ...........beh dovrei farmi il bagnetto
grazie giagi
giagif1 non รจ collegato   Rispondi citando
