Discussione: Problema Tecnico
Vecchio 25 agosto 09, 11:56   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Prima di iniziare a smontare i motori, fai un semplice controllo.
Collega un tester in parallelo ai binari e controlla le variazioni di tensione durante la marcia della locomotiva. Se la tensione misurata è troppo variabile, è probabile che l'alimentatore non sopporti la corrente richiesta dal motore.
Se una locomotiva varia senza motivo la sua velocità lungo il percorso, misura la tensione di quel tratto di binario quando passa la locomotiva. In questo caso potrebbe essere i contatti tra binario e binario ossidati.
Prova in questo modo tutte le macchine e vedi i risultati.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
