Discussione: Problema Tecnico
Vecchio 25 agosto 09, 11:25   #2 (permalink)  Top
gianca2
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
Controlla la pulizia delle prese di corrente che trasmettono corrente dalle ruote al motore e i cerchioni delle ruote motrici e folli (con presa di corrente), probabilmente, se hai pulito bene la superficie di rotolamento delle rotaie e le giunzioni dei binari, la trasmissione e captazione della corrente può essere il vero motivo dei problemi di marcia di alcune tue locomotive.
Smontale con pazienza, munisciti di carta vetrata finissima(600-800), alcool e cotton fiocc; togli le ossidazioni dalle parti che garantiscono la captazione e il contatto elettrico e poi puliscile e sgrassale con l'alcool (due gocce sul cottonfiocc), probabilmente andrà tutto a posto.
Se invece insistono a funzionare male bisogna pensare ad un problema del motore, controlla che le spazzole siano efficienti e nel caso fossero sporche puliscile grattandone la superficie di contatto, poi devi sgrassare il collettore dei motori (togli le spazzole del motore, poi con uno stuzzicadenti senza punta infili una strisciolina di carta vetrata finissima nel foro delle spazzole e muovi a mano il rotore di alcuni giri in modo da graffiare via dal collettore stesso eventuali ossidazioni) poi puliscilo con lo steso metodo tusando uno straccetto e alcool. Fai attenzione a non interrompere qualche filo degli avvolgimenti, che in genere sono saldati ai settori del collettore ma nella zona periferica.
buon lavoro
Giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
