Discussione: A123 consiglio
Vecchio 25 agosto 09, 11:05   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
devi tenere presente varie cose il pacco 3s life avra una volta carico un voltaggio di massimo 11,8volt ma appena incomincerai a chiedere corrente si stabilizzera intorno ai 10 volt fino alla scarica delle celle ,ma la grande differenza che avrai rispetto al pacco batteria che hai e la quantita di amp che erogano quindi come connettori devi avere i deans altrimenti la frittata e pronta. per il cutt-off vai di di 3 al massimo 2,8 non di meno e inutile e sotto certe soglie avri celle che si scricano prima delle altre e poi per girare poco in piu e inutile anche perche un pacco pile del genere anche con un carichino di soli 5 amp in 25/30 minuti le carichi e in questo tempo fai un po raffreddare il motore e il regolatore . ultima cosa ma quale motore usi?
e importante perche come tutti i regolatori anche l'ez-run hanno dei limiti di spiraggio che se sottovalutati portano alla bruciatura dell'esc
Gia mi ha anticipato Naraj, ma a mio avviso ti stai riferendo alle LiPo.
Con forti assorbimenti le LiFe si stabilizzano subito su tensioni intorno 2,7Volt/cella (contro i circa 3,0Volt/cella delle LiPo), per cui se imposti la soglia di low voltage a 3,0Volt/cella ti ritrovi con l'immediato intervento del cut-off.
FrancoC. non รจ collegato   Rispondi citando
