Discussione: Aiutatemi vi prego!
Vecchio 06 gennaio 06, 03:26   #6 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da aalex
Quanto bisogna stringere le pale del rotore principale? io come primo tentativo pensavo andassero fissate molto bene... allora le ho allineate a occhio, e poi fissate... in questo modo l'eli vibra, ma pocopoco. Poi ho provato a lasciarle piuttosto lasche... non proprio libere di muoversi, ma quasi. In questo modo, aumentando il gas, c'è un istante ( circa col gas al 30% ) in cui l'eli vibra bruscamente per pochi attimi, e poi non vibra più, diventa fermissimo. Idem col gas a scendere. Allora è meglio lasciarle un po' libere? oppure dovrei farle girare veloci in modo da addrizzarle, farle rallentare piano piano fino a fermarsi, e poi stringerle e fissarle? stesso discorso per il rotore posteriore
tnx
dovresti allinearle bene e poi stringerle accuratamente
il rotore di coda...boh,non saprei,io le ho sempre strette quasi al limite,ma l allineamento non mha mai dato prob
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
