Discussione: eliche???
Vecchio 25 agosto 09, 08:16   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Vero,
io l'ho montato su un trainer ala alta che pesa circa 2,9 kg, con un'elica 11x6.
Lo tira a candela che è una meraviglia. se ci dovessi mettere una 11x7 cosa accadrebbe? più veloce??? e una 12x6?
Fammi capire, scusa la mia ignoranza, qual'è la differenza tra 11x7 e 12x6.
In pratica guadagno sul diametro e riduco il passo......
Penso di aver capito che il diametro è più grande e 6 0 7 è il passo. Quindi la corsa che fa con un giro equivale a 6 cm o 7 cm (chiaramente in base al numero di giri) poi il diametro influisce su cosa?
Scusa se sto chiedendo forse cose gia scontate, ma volo da poco e non ancora approfondisco certe conoscenze.
6 o 7 è il passo sì, ma in pollici....quindi 6 ( o 7 ) x 2,54 cm ( idem dicasi per il diametro, ovviamente )
aumentando il passo ( logicamente se il motore ce la fa a tirarlo...) hai un incremento la velocità
aumentando il diametro aumenti il "tiro"
in entrambi i casi avrai una certa riduzione di giri ( dovuta al "carico" che dai in più al motore ) questa deve rimanere comunque entro certi limiti per non sovraffaticare il motore ( sovraffaticamento che si esprime quasi sempre in surriscaldamento anomalo )
se cerchi sul forum, trovi decine di discussioni e spiegazioni date da chi ne sà più di me..
Simone
