Discussione: eliche???
Vecchio 24 agosto 09, 22:54   #1 (permalink)  Top
oscarpippo
Data registr.: 13-01-2008
eliche e motore JBA
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ho montato proprio lo stesso motore su di una riproduzione ed ha fatto 5 serbatoi ( oltre ai 3 di rodaggio al banco )
per essere un motore di fascia economica non scherza per niente.......lo sto usando con la 12x6 ( e la tira a 9.800-10.000 giri ) e con la tripala 11x7 ( e va ancora meglio: 11.200.....)
per le sigle ti ha risposto Alfredo
PS 1080S lo dovresti aver trovato stampigliato su di una Master: dovrebbe stare per 10x8
Vero,
io l'ho montato su un trainer ala alta che pesa circa 2,9 kg, con un'elica 11x6.
Lo tira a candela che è una meraviglia. se ci dovessi mettere una 11x7 cosa accadrebbe? più veloce??? e una 12x6?
Fammi capire, scusa la mia ignoranza, qual'è la differenza tra 11x7 e 12x6.
In pratica guadagno sul diametro e riduco il passo......
Penso di aver capito che il diametro è più grande e 6 0 7 è il passo. Quindi la corsa che fa con un giro equivale a 6 cm o 7 cm (chiaramente in base al numero di giri) poi il diametro influisce su cosa?
Scusa se sto chiedendo forse cose gia scontate, ma volo da poco e non ancora approfondisco certe conoscenze.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
