Vecchio 24 agosto 09, 22:40   #2 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da caccia00 Visualizza messaggio
ok, grazie
ma secondo te col termometro del tester la cosa è attendibile? dopo un volo moolto tranquillo (hovering e traslatino più o meno) appena atterro quanto dovrebbe essere la temperatura della testa ?
p.s. mi ero dimenticato di una cosa, precedentemente ho girato con il motore abbastanza magro perchè avevo dei problemi con la valvola di rifornimento che era diciamo un pò otturata e mi si è spento il motore in volo prima di capire il problema (in hovering a 2 mt di altezza) e una volta sola mi è capitato che finissi la miscela con seguente smagrmiemto improvviso e spenta (mi ero distratto )
quindi quel colore del pistone potrebbe essere dato da queste smagrite?
dipende da quante scaldate ha preso. Una sola non basta a brunire il pistone in quel modo.
Quoto Poldo: nel tuo caso il fumo lo fa l'olio e non la carburazione che sicuramente non è corretta.
Usa miscela al 18% helimix e 15% nitro.
Ma chi ti ha detto che se il motore fuma allora va bene?
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
