Vecchio 24 agosto 09, 15:22   #144 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
il problema è che non lo so... a grandi spanne un modello da 1m come peso poco meno di 1kg... però l' ala effettiva è di 80cm... con una corda di 18.5 quindi 1480cm^2 di superficie... facciamo 900g di peso...
occhio a non esagerare con la coppia, sennò lo pianti per terra alla velocità del suono. I motori che ti dicevo prima, i "compatibili" A20-20L, sono adeguati se li usi con DUE celle ed eliche piccole, 7x4, 8x4 MASSIMO.
In ogni caso, ci vuole un 900-1200 KV massimo, peso tra 30 e 60 grammi, meglio 30 che 60, elica piccola con grande passo (7x4) e due celle per tenere bassi i consumi e la coppia.
In verità, per il massimo divertimento ci vedrei proprio benone anche degli inrunner da 2500, max 3200 KV con elichetta da pylon, roba tipo 4,5x4,5, per missilarlo a velocità insane
www.masali.com
