Discussione: Aiutatemi vi prego!
Vecchio 05 gennaio 06, 19:38   #5 (permalink)  Top
aalex
Data registr.: 31-12-2005
Quanto bisogna stringere le pale del rotore principale? io come primo tentativo pensavo andassero fissate molto bene... allora le ho allineate a occhio, e poi fissate... in questo modo l'eli vibra, ma pocopoco. Poi ho provato a lasciarle piuttosto lasche... non proprio libere di muoversi, ma quasi. In questo modo, aumentando il gas, c'è un istante ( circa col gas al 30% ) in cui l'eli vibra bruscamente per pochi attimi, e poi non vibra più, diventa fermissimo. Idem col gas a scendere. Allora è meglio lasciarle un po' libere? oppure dovrei farle girare veloci in modo da addrizzarle, farle rallentare piano piano fino a fermarsi, e poi stringerle e fissarle? stesso discorso per il rotore posteriore
tnx
aalex non è collegato   Rispondi citando
