Discussione: Come si filetta?
Vecchio 20 agosto 09, 11:48   #2 (permalink)  Top
dannybon
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Ma che tre tomi... uno basta
Allora per cominciare armati di olio da taglio, se non lo hai usa quello per motori delle macchine ( già usato ) più è nero meglio è!
Prendi il tondino di alluminio, rame, ferro, comunque metallo tenero perchè potresti sciupare la filettatrice.
Per fare un filetto da 10 mm ti occorre un tondino da 10,5 - 11 mm.
Prendi il tandino e immargi nell'olio la parte da filettare, prendi la filettatrice e la infili dalla parte + larga.
Comincia a dare mezzo giro alla filettatrice.
Torna indietro di 1/8 di giro, vai avanti di 1/2 di giro, torni indietro di 1/8, vai avanti di 1/2.
Ungendo di frequente la pate da filettare ti accorgerai che la filettatura sta venendo sul tondino.
Pulisci di frequente dai tucioli, e arriva alla quota desiderata.
Quando sei arrivato ad ottenere il tuo filetto, sfili la filettatice, pulisci dai trucioli la parte filettata, la immergi nell'olio e dai una passata lineare di filiera senza fermarti e tornare indietro.
Quando hai finito queste operazioni, togli al filettatrice pulisci per bene il maschi filettato e prova con un dado. Fatto!
Se invece devi filettare un foro fai la stessa cosa con il maschio in dotazione nella tua scatola. Per esempio se devi filettare m8 fai ,un foro da 7-7,5 massimo e poi infili il maschio e fai avvita e svita come per filettare il tondino.
NON E' LA SEZIONE GIUSTA MA ORA SAI COME FARE!
dannybon non è collegato   Rispondi citando
