Discussione: blade cx3
Vecchio 16 agosto 09, 17:51   #14 (permalink)  Top
ayrol
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: sicilia
Probabilmente ho capito qual'era il problema del piatto oscillante, lo avevo posizionato tutto in basso. Praticamente la base poggiava sul collarino non consentendo spostamenti se non per deformazione. L'ho alzato fino ad inserire le due vitine superiori del mozzo rotore inferiore, nei due forellini dell'assale; adesso il piatto è distante dal collarino inferiore ed è libero di seguire le spinte dei servo inclinandosi perfettamente.
Per poter finalmente volare ho effettuato le seguenti sostituzioni.
Ho montato la coda in carbonio Extreme del cx2 ottenendo finalmente un ely bilanciatissimo;
Ho buttato via la cappottina del cx3 perchè stanco di doverla smontare ad ogni settaggio e perchè ormai scollata in più parti. Ho messa su quella extreme del cx2;
Ho buttato via il carrello del cx3 sostituendolo con quello del cx2 e a colui il quale ne decantava le doti di robustazza su una rivista di modellismo posso solo dire di cambiare versione, perchè nonostante avessi il carrello allenamento si è rotto al terzo atterraggio appena più pesante (ribadisco non crash ma appena un po' pesante).
Ho motato il piatto oscillante in ergal e il dissipatore per i motori.
Risultato ottimo ! Dopo aver ritarato i tiranti servo ho dato gas ed è salito su bello stabile in hovering con appena una piccola oscillazione verso destra subito trimmata dal radiocomando. Qualche piccolo errore di pilotaggio in prossimità di ostacoli mi ha fatto distruggere due pale ma devo dire che adesso sono soddisfatto.
Ho solo due cose da dire: Una, che ogni volta che riconnetto le batterie dopo una carica, devo ritarare i trim dei servo, anche in maniera opposta a qualche minuto prima; e due che non si sta mai fermi con gli stick !!! Cavolo è una correzione continua. Devo dire che è divertentissimo (non come l'off road 1/8 però ).
Un giudizio soggettivo, sommario sul cx3 volto a chi è al primo elicottero come me ? ...Dico solo che se potessi tornare indietro, prenderei direttamente il cx2. Fusoliera, carrello e pattini (quindi anche portabatterie) del nuovo sono da buttare via al volo.
Sull'elettronica non esprimo giudizi perchè quella del cx2 non l'ho mai provata.
ayrol non è collegato   Rispondi citando
