Discussione: Perdo giri
Vecchio 04 gennaio 06, 16:21   #21 (permalink)  Top
gilgamesh
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da Naraj
....... Es. una batteria di 1500 mAh deve avere come minimo 10C di scarica continua (e sei al limite). Se acquisti una batteria di 2000 mAh 10C avrai una autonomia del 20/25% superiore alla batteria da 1500 mAh.
Per quanto riguarda i fili di collegamento, una sezione di 1,5 mmq è sufficiente, 2,5 mmq è meglio ma non ti accorgi del miglioramento.
Naraj.
Ancora io. Scusa, ma una batteria da 1500 mAh con 10C può erogare 15 Ampere, una 2000 mAh con 10C può erogare 20 A.... Io con 15 Ampere minimi non metterei una sezione da 1,5 mm... anche se le tabelle dicono che potrebbero sopportarli. Andrei minimo su un 2,5.
Comunque non voglio questionare, ognuno mette i fili che vuole.
Volevo dire ancora una cosa: quando parlavo di fili, mi riferivo maggiormente a quelli tra motore e batteria dell' eli, o tra motore e ESC e ESC e batteria dell'eli.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
