Vecchio 13 agosto 09, 10:57   #1 (permalink)  Top
markmm
Data registr.: 12-08-2009
Il principio è quello di percepire non solo se sta passando qualcosa, ma "chi" sta passando. Con le slot è tutto molto semplice perchè ogni macchina corre nella sua corsia. Anche in caso di piste con cambio corsia si può lavorare sul segnale inviato sulle piste. Per le macchine "libere" invece bisogna usare sistemi in radio frequenza.
Ho messo questo messaggio per capire se la mia soluzione potrebbe poi essere commercializzabile, vista la carenza di soluzioni già in commercio. Da una mia ricerca ho trovato solo un sistema carissimo della Kyosho. La mia soluzione sarebbe sicuramente "low cost".
markmm non è collegato   Rispondi citando
